Dossier: Le rayonnage, une histoire de patience mais aussi de maitrise
Par Alexandre Hubner-Loriol - le Jeudi 03 mai 2012 | réagir ?
1. Dossier, le rayonnage: une histoire de patience mais aussi de maîtrise
Omniprésentes en tout-terrain, en supermotard mais aussi sur les motos classiques, les jantes à rayons demandent un savoir-faire particulier pour leur montage mais aussi leur entretien. Pour s’y retrouver dans ce rayonnage, voici ce qu’il ne faut pas manquer
C’est vrai que côté compréhension, on a connu mieux. Donnant l’impression de partir dans tous les sens, le rayonnage d’une jante n’est pas des plus évidents de prime abord. Même de second abord… pour être honnête. Donnant la rigidité à l’ensemble, les 32 ou 36 rayons composant l’intégralité du rayonnage ont un rôle bien précis permettant à la roue de tourner rond. Il est important de comprendre qu’il existe deux types de rayons : les « tracteurs » et les « pousseurs ». Les premiers vont travailler (lorsque la roue tourne dans le sens des aiguilles d’une montre) en tension tandis que les seconds en compression. La physique et les forces en présence ne sont pas votre fort, alors pour se simplifier la vie sachez que de manière générale les « pousseurs » ont leur tête à l’extérieur tandis que les autres l’ont à l’intérieur…
Pour un rayonnage en règle direction "La Boite à Supermotard" à Noisy le Grand (93) afin que Raspo, le maître des lieux, nous livre quelques un de ses secrets.
ATELIER MONTAGE
Bienvenu dans le monde de la patience et la méthodologie. Après avoir soigneusement répertorié tout le matos dont vous avez besoin, il est temps de prendre les choses en main.
Le premier rayon, appelé rayon maître, sera un rayon pousseur. Il prendra place dans le premier trou à gauche de la valve. S’en suit l’enfilage dans le moyeu des 8 autres rayons pousseurs, un trou sur deux de l’extérieur vers l’intérieur. Notons que pour l’instant, nous rayonnons uniquement un côté du moyeu.
Le premier rayon tracteur sera placé à droite du rayon maître sur le premier trou intérieur du moyeu. Il va donc croiser d’autres rayons...
De manière générale le montage se fera sans contrainte ni forçage pour un bon positionnement des différents rayons. Attention à ne pas rayer le cercle avec les têtes de rayons… ce serait ballot !!
Un peu de graisse (on a dit un peu) sera mis dans chaque écrou facilitant ainsi le montage.
Le vissage sera au départ léger permettant ainsi de laisser libre l’ensemble du montage. Une fois que les 18 rayons du premier côté sont en place (9 pousseurs et 9 tracteurs), Raspo s’occupe de l’autre côté du moyeu en répétant l’opération. Notons que les pousseurs et tracteurs sont désormais inversés par rapport à avant. Il est important, que dis-je primordial de centrer le moyeu dans le cercle lorsque l’on raccorde les différents écrous !!
Une fois la totalité des rayons en place certes un serrage des écrous s’impose mais sans forcer, histoire de garder l’élasticité du montage en vue de l’étape suivante : le réglage.
DU VOILE AU SAUT
Clairement le montage est un jeu d’enfant par rapport au réglage. Ici le but va être de faire disparaître le voile et le saut en d’autres termes les mouvements parasites horizontaux de profil (saut) et horizontaux du cercle en vue arrière (voile).
« Il est important de débuter le réglage du saut et du voile par un endroit facilement repérable comme le rayon au dessus du trou de valve. Ensuite il faut toujours garder à l’esprit que lorsque l’on serre d’un côté c’est de l’autre côté que l’on agit… Je prends toujours mon temps, le rayonnage c’est avant tout une histoire de patience…» explique Raspo.
En faisant tourner doucement la roue il part à la recherche des différents sauts et voiles. Lorsqu’un balourd est constaté, il agit sur 1 ou 2 rayons. Serrer et desserrer afin de régler les différents problèmes jusqu’à ce que la roue tourne parfaitement rond…
Lorsque c’est le cas il ne reste plus qu’à vérifier le blocage des différents rayons en exerçant la même force de serrage afin de ne pas faire apparaître de nouveaux sauts et voiles… Il suffit ensuite de couper les différents rayons qui dépassent à l’intérieur de la jante et y imposer un fond de jante histoire de préserver la chambre à air !
FAITES SONNER VOS RAYONS
Les rayons de votre jante sont « vivants » et peuvent se desserrer au fur et à mesure de vos roulages. Pensez donc à les vérifier de temps à autre en les faisant sonner. Avec un tournevis ou tout autre objet métallique tapez sur chaque rayon qui doit sonner. S'il sonne creux, pensez à le resserrer.
Ajouter le flux RSS Partager sur facebook Partager sur twitter Partager sur google+ Ajouter le flux sur netvibes Ajouter le flux sur yahoo
Réagir
  •  Sur le même
    thème
  •  Tags associés
Omniprésentes en tout-terrain, en supermotard mais aussi sur les motos classiques, les jantes à rayons demandent un…
Moto GP - Okada: "Le nouveau moteur a une meilleure V-Max mais il est aussi plus brutal"
Le vétéran de chez Honda, Okada, mobilisé par le HRC pour aller de nouveau au combat en Italie et ainsi tester le…
Moto GP - Qatar: Hayden a vu le podium de près mais aussi Rossi
Avant de se lancer dans la bataille du Grand Prix du Qatar, Nicky Hayden déclarait sur la grille de départ d’un air…
Essai Vitesse Glove: une botte lookée mais aussi technique.
Nouveau venu dans le monde du deux-roues, Vitesse propose une gamme de trois bottes toutes aussi stylisées que…
 COMMENTAIRES :
RÉAGIR :
Titre :
Texte de votre message :
(Pour créer des paragraphes, laissez simplement des lignes vides.)
Recopier le code ci dessous dans la zone de saisie
A la une : Articles les plus commentés
Moto GP - France: Dani Pedrosa a vaincu le signe indien
Par André Lecondé  le Dimanche 19 mai 2013 | 23 commentaire(s)
Dani Pedrosa a beau être talentueux et revendiquer un palmarès des plus enviables, ce dernier regrettait l'absence de deux résultats au moment d'entamer le Grand Prix de France au Mans. Celui de ne jamais avoir remporté cette épreuve dans une catégorie reine où, aussi, il n'a jamais été sacré. Ce soir, l'Espagnol aura au moins vaincu un de ces signes indiens et l'avenir dira si cette première étape aura été la clé pour la seconde. Car après avoir concrétisé en France, peu après avoir fait de… | Lire la suite
Grand Prix bwin d’Espagne à Jerez - l'interview de Randy de Puniet
Par MasterLudo  le Mardi 21 mai 2013 | 7 commentaire(s)
Il y a quelques jours de ça se déroulait le Grand Prix Bwin Moto GP d'Espagne à Jerez. Je profitais d'être sur place pour aller discuter avec Randy de Puniet, le dernier représentant tricolore en Moto GP parmi vingt cinq pilotes du monde entier. Les CRT continuent d'être une véritable interrogation pour tout le monde. Vont-elles disparaître avec l'offre proto usine pour les clients des grandes marques ? Quelle saison 2013 imagine Randy sur sa CRT ? On se faufile entre les camions du paddock … | Lire la suite
Actualité moto: Honda France profite de l'achat de ses Goldwing par les taxis mais ne veut pas les garantir
Par André Lecondé  le Lundi 20 mai 2013 | 5 commentaire(s)
La nouvelle nous vient d'ici, et elle laisse pour le moins perplexe. Car si, d'un côté, elle peut s'expliquer, elle n'est pas très fairplay vis à vis d'une clientèle qui lui permet, même en ses temps difficiles, de vendre entre 200 et 300 modèles Goldwing. Véritable vaisseau amiral Honda au coût d'achat certain et à la plus-value pour le constructeur assurée. Et puis, niveau communication, l'initiative émet un doute sur la fiabilité d'une partie mécanique de la moto, dont personne ne s'est… | Lire la suite
Essai Honda MSX 125 cm3 : un petit jouet pour les adultes
Tags : Honda | Essais | 125 cm3 | MSX
Par Damien Lachaize  le Mardi 21 mai 2013 | 4 commentaire(s)
A l'heure où le marché du deux roues motorisés fait (comme la météo) grise mine, certains constructeurs tentent de dynamiser les différents segments et lancent de nombreuses nouveautés (difficile de s'en plaindre). Parmi eux, il faut mentionner Honda, la firme ailée, très active sur le marché vient de lancer les CB 500F, CB 500R, Gold Wing F6B, CB 500X, Forza 300. Mais c'est sans compter sur le constructeur japonais de nous étonner, en effet, Honda incurve sa trajectoire vers les véhicules… | Lire la suite
Essai Kawasaki W800 Spécial Edition : au-delà des apparences
Par Pauline Rachwal  le Mercredi 22 mai 2013 | 1 commentaire(s)
L’histoire de la W ne date pas d’hier. Créée sous la marque Meguro dans les années 30, la firme est ensuite rachetée par Kawasaki qui la commercialisera des années plus tard sous l’appellation W650. Cette machine était d’abord destinée au marché américain et au marché japonais plutôt enclin aux petites cylindrées. Des décennies passant avec de multiples évolutions, Kawasaki décide de stopper la production jusque dans les années 2000. En 2011, la petite basique revient sur le marché avec une… | Lire la suite
Vos commentaires
Simonc 58 sur Trucs et astuces n°1 : la vidange. :  Bj je cherche kel huile …suite
fahrenheit68 sur Givi Trekker: de la bagagerie pour grands voyageurs! :  Je n'ai jamais compris …suite
fahrenheit68 sur Givi XS305 : la bagagerie version grand format :  Seul (gros) …suite
Anonyme sur Moto GP - Ducati: Bernd Gobmeier a une dent contre Bridgestone : 11:02......imparable !!! On …suite
Anonyme sur Moto GP - Ducati: Pour Hayden l'arrivée de Domenicali est une bonne chose : 14:12 et même une …suite
Anonyme sur Moto GP - Vidéo: Une rencontre inoubliable entre Rossi et Marquez : 14:39....absolument …suite
Anonyme sur Moto GP – Jerez : Un doublé Honda acquis aux forceps : Le berlingot de 9:03 il …suite
TGV sur Moto GP - France: Dani Pedrosa a vaincu le signe indien : Réponse tardive …suite
Bill sur Grand Prix bwin d’Espagne à Jerez - l'interview de Randy de Puniet : Randy quoi qu'on en dise est …suite
Anonyme sur Moto GP: Yamaha au Grand Prix de France : Mich-Mich......Le prof..... …suite
Syndication RSS
Syndication RSS Syndication Atom
Ajouter à netvibes Ajouter ce fil à votre page personalissé Google
Ajouter à Mon Yahoo! Ajouter à NewsGator Ajouter ce fil à MSN
Ajouter Univers Caradisiac sur Netvibes Ajouter à AOL
«  Mai  2013
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Marques
[ + de marques ]
Catégorie
[ + de catégories ]
Cylindrée
[ + de cylindrées ]
Thèmes
[ + de thématiques ]
Loisirs
[ + de loisirs ]
Modèles
[ + de modèles ]
Accessoires
[ + d'accessoires ]
Sport moto
[ + de sport moto ]
Services
Assurance motoCrédit Moto
Vente Moto
Vente Moto
